Démontage galet désserré...
Messagede Paulo » 31 Mai 2010, 11:42
Ce we à Troyes, notre prestation a été de très courte durée à cause d'un galet (tabouret) qui s'est desserré.
Je m'explique la noix coté masse+denture tournent dans le vide alors que la noix coté allumage n'a pas bougé d'un poil.
On a chauffé au chalumeau, essayé avec l'extracteur sans succès.
Dans un tel cas que faire pour extraire cette noix récalcitrante?
***ASME Member***
Paulo
Messagede grand xavier » 31 Mai 2010, 11:51
le chalumeau est un peu risqué a mon avis
essaye de mettre un arrache correct en pression puis chauffe longtemps avec un décapeur thermique sur ton galet en tournant autour
x.grand@orange.fr
grand xavier
Messagede Dom54 » 31 Mai 2010, 12:58
Je confirme ! Un arrache de bonne qualité fait toute la différence :wink: (Merci aux Diabolo/Satanas qui m'ont prété le leur !)
Dom54
Messagede Paulo » 31 Mai 2010, 16:57
Bon je vais voir avec un arrache 3 branches ce que ça donne.... car la gorge qui sert "d'appuie" au branche n'est pas super profonde :/
***ASME Member***
Paulo
Messagede jerome » 31 Mai 2010, 20:42
:salut: Paulo
Vendredi soir à Nouziers on a réussi la meme opération sue le moteur du BlackRebel avec un extracteur facom U306 monté en 2 griffes. Mais on a galéré au début.
Perso j'aime pas du tout ces montages avec les flasques qui restent collés et aucun arret en rotation (si ce n'est la pression contre la bague inter du roulement) :furious: :furious:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede Paulo » 31 Mai 2010, 20:48
oula sont pas données ces bestioles :shock:
si je n'arrive pas à l'extraire durant la semaine, quelqu'un aurait sa à chaumont?
***ASME Member***
Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 01 Juin 2010, 11:22
si tu galères comme un fou, fait mois un crobard coté de ton montage, je peux te faire un arrache sur mesure pour te sortir de ce merdier, fait maison, bien sûr :lol:
Messagede harrondo » 01 Juin 2010, 11:37
on doit avoir un arrache roulement qui traine au garage ou au local paul, je pense que ça doit passer
Messagede Paulo » 01 Juin 2010, 11:45
Je vous tiens au jus !!
***ASME Member***
Paulo
Messagede solex166 » 01 Juin 2010, 11:48
j'ai déja eu un galet qui ne voulait pas venir, comme le tien.
j'avais mis mon carter sous la presse, et poussé sur la soie du vilo. ainsi, le premier falasque arrive en appui sur le carter, et pendant que le vilo sort le galet est retenu par le carter. 5mn et c'est sorti.
au pire tu abime juste le joint spy, mais dans mon cas il n'avais pas bougé.
a réaliser uniquement sur carter taillé masse, bien entendu.
Messagede Paulo » 03 Juin 2010, 19:40
Bon on a réussi a extraire les flasques...
On a remonté la platine d'allumage et utiliser un arrache à trois branches ce qui a fait sortir de le vilo. Un coup de décapeur et c'est sorti.
Plus qu'a tout remonter maintenant
:merci: pour vos conseils !
***ASME Member***
Paulo
Messagede Jean-C » 03 Juin 2010, 21:44
il a bon dos le 'on'...
mais franchement vous auriez pu faire ca dimanche dans les stands, yen avait pour 5 minutes...
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede Paulo » 03 Juin 2010, 21:46
excuse moi, la prochaine fois je te ramène une médaille....
***ASME Member***
Paulo
Messagede harrondo » 03 Juin 2010, 22:10
:mrgreen: :mrgreen:
moi je veux bien une médaille! j'ai risqué ma vie en tenant l'arrache 3 branches :shock:
tu imagines si je perdais l'usage de ma main pour chaumont :P
bon enfin c'est fait! maintenant il faut remonter pour ozoir! :wink:
Messagede solex166 » 04 Juin 2010, 11:43
harrondo a écrit::mrgreen: :mrgreen:
ah ben oui, c'est pas pratique de pousser un solex en panne avec une seule main :P
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 29 invités
