| Auteur |
Message |
Mac Galet-R Fou du Solex
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages: 229 Localisation: TROYES
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 17:43 Sujet du message: Tolérance vilebrequin
Je suis en train de dessiner un vilo pour proto et je me demandais quelle était la tolérance angulaire entre l'axe du maneton et l'axe du vilo. Je voudrais le faire usiner et je ne voudrais pas demander une tolérance irréalisable ou à l'inverse trop peu sévère. Qu'en pensez-vous ?
Autre question, quel serrage est approprié pour le maneton ? Il me semble avoir entendu parler de 5 à 6/100, mais je ne suis plus sûr.
Merci. |
| Revenir en haut de page |
chicane mobile Modérateur
Inscrit le: 10 Oct 2005 Messages: 1927 Localisation: OUDON (44)
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 18:05 Sujet du message:
pour mon proto air, 5/100ème de serrage maneton je n'ai pas eu de soucis de l'année. _________________ Chicane mobile, aluminiumovore
le sox en vendéo-Bretagne, çà vous gagne!
mes p'tites vidéos sur: http://www.dailymotion.com/chicane_mobile |
ricky65 VIP - Disciple du Galet
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 748 Localisation: tarbes
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 20:23 Sujet du message:
de 5 a 6/100 c top meme pour un sp moi je met entre 5et 6 et jamais embette avec ce serrage par contre le parrallelisme avec l axe vilo 3
centiemme maxi prevoir un petit
chanfrein sur le maneton 5 degre sur 1mm
emmanchement a l etaut avec un peu de suif  _________________ je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!! |
mjuille Passionné du Solex
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 21:57 Sujet du message:
De ce que j'ai pu trouver (pas évident), la qualité du maneton est en h5 c'est à dire pour un d16 mm la cote max est 16 et la cote min est 15,992 mm.
Quand tu dis que tu mets 5 à 6/100 c'est à dire : alésage max 15,95 mm et alésage min 15,94 mm ... ça paraît difficile à l'étau ? Ou alors, mon hypothèse d'un maneton en d16h5 est fausse.
En comparaison, un ajustement en 16H7p6 donne un serrage mini de 0 et un maxi de 0,029 mm c'est à dire moins de 3/100 ... on m'a toujours dit qu'il fallait une presse ... on m'aurait menti ???  |
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 22:34 Sujet du message:
tu sais quoi je n ai pas de presse et j ai deja emmencher plus de 30 vilos alors repart a l ecole avec ta jolie chaine de cote  _________________ je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!! |
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 22:39 Sujet du message:
vous savez quoi ne perdais pas votre temps a savoir si c vrais ou pas mais plustot essayaient et vous verez...... on ais pas la pour vous racompter n importe quoi ....
mais plustot pour essayer de faire progresser tout le monde  _________________ je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!! |
solex120 Chercheur du réglage parfait
Inscrit le: 16 Oct 2005 Messages: 384 Localisation: Rennes
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 22:56 Sujet du message:
Petite correction le P6 ça donne en alésage compris entre 15.971 (16mm-29µm) et 15.989 (16mm-18µm)
Donc un P6h5 donne un serrage compris entre 10 et 29µm
Pour avoir 5 à 6 centièmes de serrage il faut coté Z6h5 (c'est pas courant...) _________________
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 22:57 Sujet du message:
tu messure ton maneton au palmer et tu fait ton alesage et la pareil tu peu mettre 5 a6 centiemmes de serrage  _________________ je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!! |
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 22:58 Sujet du message:
merci solex 120  _________________ je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!! |
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 23:01 Sujet du message:
| Je ne voulais pas te "fâcher", je voulais juste avoir une précision ... on a quand même le droit de débuter dans l'assemblage de vilo et de s'interroger sur les différentes choses qui se disent sur le site ou ailleurs ... après tout si le but est d'aider les débutants, il y aura forcément des questions qui vont te surprendre. |
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 23:05 Sujet du message:
Pour les 5-6 centièmes de serrage, en tout cas, c'est la bonne valeur car je me souviens que Maitre Foguy, a eu des problèmes de manetons qui se faisaient la malle avec 2 ou 3 centièmes de serrage!
Et puis un bon étau, ce n'est pas une presse à vis, par hasard? _________________
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 23:06 Sujet du message:
de 5 a 6 centiemmes c parfait et ca rentre a l etaut avec un peu de suif
les anciens connaissent  _________________ je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!! |
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 23:08 Sujet du message:
bon ok à l'étau
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 23:10 Sujet du message:
Intéressant le coup du suif, je ne connaissais pas.
D'ailleurs, où en trouve-t-on? (Il n'y a que des vaches par chez moi, pas de moutons!) _________________
Posté le: Lun 29 Jan 2007 à 23:12 Sujet du message:
j en vend a mon boulot en pain de 500gr ca vaut une misere  _________________ je ne suis jamais gracieux,!!!!on m'aime quand meme!!!!! |
