pb roulement
Frykosolex35
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 2010 à 16:29    Sujet du message: pb roulement Répondre en citant
salut Est ce que quelqu'un sait a quoi correspond la couleur des joints des roulements étanche 2rs? J'ai acheter un roulement avec des joints oranges et un autre avec des noirs et j'ai que des problemes avec ce dernier. Est ce que le carburant attaque plus les joints noirs que orange?
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 2010 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plutôt la qualité et le type d'étanchéité qui peuvent être importants...
Quel genre de problèmes as-tu ? Quelle est la marque et la dénomination du roulement ?
Frykosolex35
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 2010 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
le roulement a probleme est un roulement 6203 2rs avec un jeu c3 de marque isb sinon celui avec qui je n'ai pas de probleme est de meme reference mais de marque ntn
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 2010 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille les roulements SKF 6203 2RSH, joints nitrile (standard), tu peux les trouver en version standard ou C3 (haute précision, jeu réduit) ou C4 (sur commande car jeu plus important).
La version RS, n'est pas adaptée aux contraintes de pression/dépression, contraierement au RSH. L'inconvénient est que le RSH a un frottement plus important.
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 2010 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas hésiter a mettre du bon pour les roulements, soit SKF ou FAG (petite préférence pour SKF Mr. Green )
solex-_-3800luxe
MessagePosté le: Ven 28 Mai 2010 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'avais remarqué et je voulais savoir si il se "rodait" pour avoir moins de frottement par la suite?
Car ceux d'origine tournent sans fin Mr. Green
MessagePosté le: Sam 29 Mai 2010 à 0:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ça ne se rode pas car ce sont les flasques qui provoquent le frottement.
Mais en utilisation, le roulement chauffe et la graisse devient plus fluide, ce qui améliore le glissement des flasques.
Le roulement d'origine est beaucoup plus libre pour 3 raisons : déjà il ne contient pas de graisse (visqueuse) ; il ne possède qu'1 flasque (donc 2 fois moins de frottements) ; et son flasque est un simple lèvre (RSL et pas RSH quoi) et généralement bien usé donc il n'appuie plus sur la bague.
Niveau marques, j'ai essayé les SKF 2RSH, et les NTN (sur solex de route ; pas testé en course). Aucun problème.
De toute façon je pense qu'en origine, pour flinguer un roulement, il doit falloir vraiment y aller fort. Les OA, promos et certains protos utilisent aussi des 6203...
MessagePosté le: Sam 29 Mai 2010 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
on a testé les 6203 2rs c3 en fag, nsk, skf, et ntn, sans jamais aucun soucis. j'ai fait la saison complete avec un nsk, et quand je l'ai démonté il était comme neuf (pas de jeu, pas de points durs, pas de fuite au flasque)
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
Pas de nouveaux messages COURSE Trisay les Bonneval - Endurance 6 Heures 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [Réglé] Bug sur les modifs des solex ds le paddock 7 Réponses
Pas de nouveaux messages les photos du solex-ile 2005 5 Réponses
Pas de nouveaux messages bien les placés 2 Réponses
Pas de nouveaux messages mesurer les diagrammes 5 Réponses
