Préssions des pneus
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2007 à 21:09    Sujet du message: Préssions des pneus Répondre en citant
J'ai fait des essais ce week end et j'ai mis 2.8 bar de préssion et mon moteur prend en moyenne 12 000 t/min.Je trouve que je mange un peut beaucoup de pneu et qu'il y a un patinage un peut excéssif.Cela pourrait t'il venir de ma préssion de pneus?A t'elle une influence sur le patinage?
En moyenne qu'elle est votre presion de pneus pour des régimes allant de 11000 A 14000?
http://www.solex-competition.net/weblog.php?w=118
jj
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2007 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas j'arrive pas a 10000 tours
pour moi la pression depend surtout du revetement. plus il est nickel plus tu peux mettre de la pression ( y a des limites quand même)car ton moteur ne sautera que trés peu.
maintenant ca peut venir de ton inclinaison moteur ou de ton galet qui est encore trop neuf. a voir!
WiWi_Solex
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2007 à 8:30    Sujet du message: Répondre en citant
12000 Tr/mn, pas mal du tout dis donc Michel, on va pas reussir a vous suivre cette année ...
Vous avez resolu votre probleme de maneton qui sort ?
Wilfried.
v_olivier
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2007 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme l'état du pneu vu samedi! Faut pas mettre la poignée d'accélérateur dans le coin comme ça Michel!!! Laughing
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2007 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
SOMMERER a écrit:
Wilfried.
Pour le maneton on verra le jour de la course si on a besoin car se vilo est monter sur le moteur de rechange.(on a monter avec un peu plus de serrage et une vis poiteau)
TOUT CELA ME DIT PAS LA PRESSION DES PNEUS!!!!
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2007 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je tourne beaucoup moins vite que toi 10000 tour max mais je ne passe pas les 2.3 bars apres avoir pris une belle gamelle du à un beau rebond de la roue arrière
Sad
guiguisolex@hotmail.fr
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut guiguisolex
Tu parles de la préssion des pneus de derrière ou de devant?
Car moi je méttais 1.8 a l'arrière et 2,8 a l'avant
marco
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, je pense que en baissant la pression du pneu avant, tu vas permettre une plus grande surface de contact du galet sur le pneu, sans avoir à jouer de l'anti cirette comme un tordu. plus ton pneu est gonflé plus il est dur, donc il faut plus appuyer pour que le galet accroche sur une surface large ...
L'angle d'articulation de ton moteur est bon, car j'ai remarqué samedi qu'il se baissait de lui même sur le pneu à chaque fois que tu accélérais.
T'inquiète pas pour l'usure de tes pneus. Certains te diront que manger plus de pneus qu'avant c'est signe de progression dans tes performances. et comme ton moteur est bien positionné, je pense que tu as de bonne perf. moteur.
Moi je te conseil une pression entre 1,8 et 2,2
tu auras une meilleure tenue de route, et je pense que tu pourras mieux passer tes chevaux sur le pneu, en limitant le patinage et les chevaux qui partent dans la nature ....
Sur une course de 24 heures je pense que tu as plus intérêt à faire passer tout tes Watts sur le pneus, Il vaut mieux 11.000 tr à 100% sur le pneu que 13.000 tr au compteur avec seulement 11.000 tr sur le pneu. Le patinage use le moteur et les pneus....
En ce moment je fais du jogging en poussant ma brouette chargée à 70 kg. Il faut savoir que l'an passé à Nouziers j'ai fais au moins 3 fois le tour complet en poussant. Donc je veux améliorer mon temps qui était de 55 mn au tour (en poussant).
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
OK marco je vais éssayer avec moins de préssion.
Et toi tu en es ou de ton nouveau bolide j'ai hates de le voir?T'a pas des photos?
Ps: sur ta brouette tu n'as pas penser a mettre un moteur de sox Razz
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2007 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je met 2.3 à l'avant et à l'arrière mais je te le dis juste comme àça mais c'est en rien une reference. Tout ce que je peut te dire c'est que 2.5 c'est un peu trop sur l'arriere car si tu attaques un peu tu te retrouves vite par terre Evil or Very Mad
en tout cas pour moi
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2007 à 7:59    Sujet du message: Re: Préssions des pneus Répondre en citant
Michel a écrit:
au risque de paraitre pour un extra terrestre
avant j'avait un VM à l'avant que je gonflait
à 2,8 bars
depuis que je suis passé au M29 j'ai constaté que
j'obtenait un meilleur rendement avec 3,5 bars
sinon je met 2,5 bars à l'arrière
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
jul ensorsolex
MessagePosté le: Ven 18 Mai 2007 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord avec shadocs Exclamation
faut pomper, pomper, pomper, rempomper encore pomper et trouver un compromis entre rendement et comportement chassis Mr. Green
c surtout pas en degonflant les pneus qu'on ameliore le rendement...
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Allumage Electronique Motoplat 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [ Sondage ] Rotor d' Allumage 11 Réponses
Pas de nouveaux messages raccourcir le vilo coté allumage 6 Réponses
Pas de nouveaux messages montage allumage électronique 14 Réponses
Pas de nouveaux messages Platine d allumage 0 Réponses
