| Auteur |
Message |
mimile Mécano du Dimanche
Inscrit le: 13 Déc 2007 Messages: 23 Localisation: Rennes BZH
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 17:18 Sujet du message: Du couple, du couple...
Comment faire pour avoir un peu plus de couple sur un OA 3 transferts, gicleur réglable et carbu réalésé?
Allumage?
(Si on peut améliorer les perfs avant RnS, ce serait pas mal....) _________________ Pas de Bla-Bla... du résultat ! |
| Revenir en haut de page |
autojoint Fou du Solex
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 389 Localisation: rennes
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 19:18 Sujet du message:
ben ca dépend aussi des tes diagrammes
et de la forme de tes transferts pour un balayage nickel
piston ergoté ?
grandeur des lumiere dessus ?
turbo boost ?
un petite photo de ton cylindre/piston pourrais etre bien _________________ vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl |
Lulu Rêve la nuit de Solex
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 19:38 Sujet du message:
| Pour augmenter le couple de façon élémentaire, bête et méchante : raboter la culasse au maximum... Effets secondaires possibles, mais au moins t'auras du couple... |
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 19:48 Sujet du message:
oui d accord avec toi lulu ..
mais le manneton va ramasser sec non? ( voir aussi bielle cage a aiguille et tout le toutis!!
le fait d ouvrir en l argueur un poil l echap et de varier les volumes culasse paut aider non ..
surtout ne pas remonté l echappement ce serais pire
agrandir aussi le bas des transferts peut aussi aider un peut au couple ..
titi _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 21:04 Sujet du message:
J'ai lu qu'en changeant l'avance, on pouvait obtenir un meilleur couple... Connerie?
Pas de photo. Faut que je pense à en faire d'ailleurs.... _________________ Pas de Bla-Bla... du résultat ! |
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 21:42 Sujet du message:
Comme un con, je me suis mis sur le forum proto...
Désolé messieurs, je n'ai qu'un OA. _________________ Pas de Bla-Bla... du résultat ! |
chicane mobile Modérateur
Inscrit le: 10 Oct 2005 Messages: 1927 Localisation: OUDON (44)
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 21:59 Sujet du message:
Ce n'est pas bien grave, on a tous les mêmes soucis de couple...
sinon pour l'avance, c'est vrai que l'augmenter va favoriser le couple mais au détriment de ton allonge, à toi de voir le compromis mais vas-y doucement, une avance démesurée peut entrainer des détérioration sde ton moteur. Vas-y pas 1/10ème de mm et testes, testes et testes encore... _________________ Chicane mobile, aluminiumovore
le sox en vendéo-Bretagne, çà vous gagne!
mes p'tites vidéos sur: http://www.dailymotion.com/chicane_mobile |
Posté le: Lun 14 Avr 2008 à 22:37 Sujet du message:
| solexpromo5823 a écrit: | mais le manneton va ramasser sec non? ( voir aussi bielle cage a aiguille et tout le toutis!! | Si je ne m'abuse, le couple est proportionnel à la PME, elle-même grandement liée à la force sur le maneton... Donc toute hausse du couple passe par un maneton qui ramasse sec, pas le choix...
Selon le régime où le couple arrive, on peut équilibrer la pression sur le piston avec sa force d'inertie vers le haut au voisinage du PMH, et là les efforts sur le maneton deviennent beaucoup plus faibles ! On peut se permettre d'avoir un couple plus élevé, à condition que le pic soit à un régime suffisant... En surveillant tout de même les efforts dynamiques au PMB (là, pas de pression de l'autre côté pour compenser !)
Des logiciels de dynamique comme ADAMS (plutôt facile comme logiciel en plus) permettent de calculer ce genre de chose avec exactitude  |
