| Auteur |
Message |
Shark Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 31 Mar 2008 Messages: 175 Localisation: Près de Rennes
Posté le: Mer 20 Aoû 2008 à 11:10 Sujet du message: Dremel ou meuleuse droite???
Bonjour a tous, voila j'ai acheté un carter d'amdission usiné et en alu pour mon proto; sauf que pour que je puisse utiliser le carter, il faut que j'enlève de la matière moi même au niveau de l'admission afin de pouvoir placer mes clapets (mbk 51).
Et donc je me demandais vu la matière que je dois enlever, ce qui serait le mieux d'acheter...
Au niveau des prix je sais en tout cas que les meuleuses droite sont plus chère, mais on peut mettre des Diamètres de fraise carbure beaucoup plus important (8mm maxi). Mais est-ce que sa vaut le coup?
Donc voila j'hésite et je voudrais votre avis, sachant que sa pourra aussi me servir pour mon cylindre (transferts, échappement), mon piston...
j'attend votre avis avec impatiente!
++++++++ _________________ Rira bien qui rira le dernier...
(n°224 à Rock'n solex) |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Mer 20 Aoû 2008 à 11:18 Sujet du message:
déjà quel budget as-tu ?
Pour ma part, j'ai un moteur suspendu TECHDENT avec un flexible et une pièce à main avec des pinces de 0 à 6 mm de diamètre (environ 500 euros le tout, matériel professionnel pour bijoutier).
Tu as aussi le même pricipe chez DREMEL (moins cher que TECHDENT).
Avec ce type de matériel, tu fais du super boulot.
david |
Posté le: Mer 20 Aoû 2008 à 11:49 Sujet du message:
Je ne connaissais pas du tout ce système et c'est une piste a explorer (quoi que le prix reste élevé). J'ai un budget de 150€ environ.
Par contre je trouve que le nombre de tours minute est assez faible (12000). Un spécialiste ma conseillé une vitesse de rotation de 18.000 ou plus vu ce que je veut faire. _________________ Rira bien qui rira le dernier...
Posté le: Mer 20 Aoû 2008 à 12:01 Sujet du message:
c est pas par ce qu il tourne tres vite que sa va le mieux !! faut voir le couple aussi ...
la machine du sieur gump va tres tres bien ...
j ai la meme en marque allemande , mais c est un investissement inteligent aussi , voir voir pour tous.. decoupe clapet , cylindre retouche ,alu acier , carbone ....
piston , et j en passe ..
thierry  _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
babach Bientôt completement accro au Solex
Inscrit le: 18 Déc 2007 Messages: 188 Localisation: marne
Posté le: Mer 20 Aoû 2008 à 19:12 Sujet du message:
j'ai exactement la meme malette dremel au boulot, et pour le prix tu as de quoi faire, c'est vraiment du bon materiel (et un tres bon rapport prix/performance)
je serais toi je n'hesiterais pas en plus tu trouves tout l'outillage dans n'importe quel magasin de bricolage _________________ le solex est unique et fun !! |
momoy Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 1283 Localisation: montigné
Posté le: Mer 20 Aoû 2008 à 19:19 Sujet du message:
moi aussi +1 _________________ MTS: Momoy Team Solex
Je suis singlé mais la puissance n'est pas encore la pour que je puisse repousser mes limites |
Posté le: Mer 20 Aoû 2008 à 19:45 Sujet du message:
pour la pince de 3.2 mm, pas grave, puisqu'il existe des fraise boule de 6 mm avec queue de 3.2 mm.
Pas de pb, LET'S GO !
David |
Posté le: Dim 24 Aoû 2008 à 22:34 Sujet du message:
| Une grande vitesse de rotation sert à moins écailler le chrome du cylindre je crois |
Casério Fou du Solex
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 334 Localisation: Vitré
Posté le: Lun 25 Aoû 2008 à 17:26 Sujet du message:
Pour l'histoire de la vitesse, c'est tout simple : pour couper, une fraise doit atteindre sa vitesse de coupe... en appui, pas à vide. On la trouve sur l'emballage des fraises dremel...
Donc un truc qui monte à 18000 mais qui n'a pas de couple, ça marche pas bien.
Autre possibilité la meuleuse droite à air comprimé. Il faut un compresseur mais on est plusieurs a avoir choisi cette solution : une meuleuse à 60 euros et des fraises à queue diam 6mm à 15 euros.
Si t'as un compresseur, c'est moins cher...
Slt.
Casério. _________________ La station verticale, pour tout vous dire, c'est un fiasco... |
solex166 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Posté le: Lun 25 Aoû 2008 à 18:53 Sujet du message:
+1
c moins cher, et surtout plus puissant et plus fiable, et on peut mettre de la fraise solide!!!
apres avoir cramé 2 dremel j'ai choisi cette solution et je ne m'en plain pas. _________________ team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!! |
