Grosse modif' sur un bas moteur d'origine ?
remi89
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2008 à 19:33    Sujet du message: Grosse modif' sur un bas moteur d'origine ? Répondre en citant
Salut, je sais que j'arrête pas d'envoyer des posts mais j'ai pleins d'idées qui me viennent...
Cette fois c'est sur l'importance du décalage de l'allumage.
J'avais viré l'embrayage de mon 3300 y'a un moment, et en bidouillant aujourd'hui je me suis rendu compte que l'espace vide était assez important...
J'ai consulté le réglement :
"carter d'origine, peut être renforcé, carter taillé dans l'alu autorisé voir plan"
Or le plan ne montre que la partie principale du carter...
"vilo d'origine, retrait de matière autorisé"
A partir de ça, je me demande, au lieu de s'embêter à faire une platine d'allumage pour l'adapter à celle existante, s'il ne valait pas mieu "couper" carément le carter juste sur la coupole d'embrayage, au raz de la séparation entre l'espace reservé à l'embrayage d'origine et celui du galet, et de fixer une platine d'allumage de mob directement dessus...
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
gus37
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 0:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible mais c'est ce faire chier pour pas grand chose
si tu fait ton 2eme montage il faudra refaire plus loin le filetage du galet et aussi la porter du roulement
et une platine origine mob n'a pas de porter de roulement donc il te faudra quand meme une platine usiné pour y mettre le roulement
moi j'avais fait une grosse platine pour pas mettre la flasque embrayage mais j'ai virer tout ca car trop contraignant et beaucoup de matiere d'alu usé pour rien
la actuellement pour la boissiere j'ai meme pas de platine de mob car les bobine sont directement fixer sur la platine usiné qui permet de pas modifier le vilo et de pas mettre de cone
remi89
MessagePosté le: Dim 28 Sep 2008 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Okay compris.
Hier soir je me suis apperçu que la résine de mon kit aramétal entamé était en train de sécher dans son p'tit pot...
Du coup après avoir bouché les trous de ma culasse j'ai préparé le reste (et quel beau reste) et je l'ai coulé derrière la platine d'allumage d'origine.
A vu de nez, ce sera suffisant ?
Est-il recommandé de remplir le cavité de l'embrayage ? Si oui, le métal synthétique est incontournable ou on peut trouver des produits moins coûteux (genre plastique) qui peuvent faire l'affaire ?
(je sais que les boites de surémi fondues sont très resistentes, je faisais de la soudure sur caches latéraux de 103 avec...).
Pour le poids, je pourais alors repercer le tout en plusieurs endroits sur le sens de la longueur ?
Merci d'avance.
Casério
MessagePosté le: Lun 29 Sep 2008 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
La résine, c'est pour renforcer un endroit fragile et j'ai jamais vu de carter d'embrayage ou de platine d'allumage casser... du moins en origine.
Après, s'il te restait un peu de résine...
Slt.
Casério.
remi89
MessagePosté le: Lun 29 Sep 2008 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je cours en promotion... Et j'avais cru comprendre que les carters (et surtout les portées de roulement) étaient assez fragiles...
MessagePosté le: Lun 29 Sep 2008 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
La portée de roulement côté bielle est fragile oui, parce qu'elle se prend toutes les vibrations et pressions de l'embiellage et du piston. C'est elle qui pète.
La portée du roulement côté allumage elle craint rien ! Elle se prend seulement la moitié des efforts du galet sur le pneu, ce qui est rien du tout comparé à l'autre roulement.
remi89
MessagePosté le: Lun 29 Sep 2008 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'explixation !!
Je vais donc renforcer cette partie à l'aramétal (j'ai découvert qu'avec un peu de limaille d'alu dedans il était encore plus solide...).
Pas de nouveaux messages pneus solex? 15 Réponses
Pas de nouveaux messages preparation origine 12 Réponses
Pas de nouveaux messages bielle sur vilo origine 39 Réponses
Pas de nouveaux messages prépa origine amélioré 4 Réponses
