| Auteur |
Message |
solex-_-3800luxe Fou du Solex
Posté le: Sam 20 Juin 2009 à 22:34 Sujet du message: 2 bobines d'allumage cest possible?
tout est dans le titre. je pensais a ca tout a lheure. Est il possible de retirer la bobine pour la lampe et de la remplacer par une pour lallumage et ainsi la coupler a la premiére pour voir un meiller allumage?
Meci d'avance!!! _________________ Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010# |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Sam 20 Juin 2009 à 22:49 Sujet du message:
tu mets deux bobines d'éclairage, en fait tu retires la bobine HT.
tu relies les deux bobines au système de rupteur et pour chaque bobine, tu affectes une bobine HT de mbk 51.
Ensuite, tu utilises une culasse de 1700 et sur la partie supérieure tu perces et tarauudes pour mettre une deuxième bougie.
Au final, tu aura deux bougies d'allumage sur ta culasse.
Ceci est une idée, je ne sais pas du tout si cela fonctionne
a+ _________________
jolacrasse Bientôt completement accro au Solex
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:02 Sujet du message:
tiens en parlant de double bougie j'avais vus un mec couper son electrode en deux dans le sens de la longueur de l'electrode pour avoir une "double étincelle" ça marche ça ou c'est hésotérique?  _________________ solex 3800 origine noir cherche un pare bufle un porte bidon et bidon
calle 1mm
solex 3800 bordeaux en piece détaché attends peinture et remontage (dur!) |
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:08 Sujet du message:
ça marche pas, car l'électricité prend le chemin le plus court, donc étant donné que tu ne maîtrises pas la cote entre l'anode et lélectrode à l'angstrom près, forcément l'étincelle se fera que sur un seul morceau de l'électrode.
SPITFIRE a déjà conçu ce type de bougie, mais le but étant d'exposer le maximum de l'étincelle au mélange, qui je pense doit être anecdotique.
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:11 Sujet du message:
| jolacrasse a écrit: | tiens en parlant de double bougie j'avais vus un mec couper son electrode en deux dans le sens de la longueur de l'electrode pour avoir une "double étincelle" ça marche ça ou c'est hésotérique?  |
c est une heresie , quand a 2 bobine coupler , aucun interet , un allumage a rupteur donne une etincelle assez grosse du a la presence du condo , l eletronique , est plus faible mais plus efficace en tension .
pour la modif avec la bobine mbk + rupteur , j ai deja tester , sans interet  _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
riritrep Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 06 Fév 2006 Messages: 891 Localisation: 76470 Le Tréport
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 13:21 Sujet du message:
| 2 bougies c'est quasi iutile, mais 2 rupteurs ca ouvre des possibilités... |
Lulu Rêve la nuit de Solex
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 20:10 Sujet du message:
Il faudrait essayer avant de dire que c'est inutile. Après tout sur les avions la seconde bougie apporte un gros gain de rendement. C'est vrai que les culasses y sont plus grandes mais les régimes sont aussi plus faibles... Le tout est de réussir à bien concevoir la chambre de combustion, avec squish, parce que la forme avec bougie centrale c'est du connu mais avec 2 bougies ?!  _________________ La bicyclette qui arrache le bitume toute seule
"Poisson-Pilote" à la Route du Rhum |
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 20:49 Sujet du message:
| Déja essayé il y a bien longtemps et je certifie que c'est inutile sur un solex. |
Casério Fou du Solex
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 334 Localisation: Vitré
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 21:33 Sujet du message:
Le coup du double allumage n'est, à ma connaissance, utile que pour les grandes surfaces de piston (gros mono 4T) ou pour garantir le fonctionnement de l'allumage d'un moteur lorsque la panne est risquée (ULM, avions, etc.)
Pour un petit moteur 2T, la forme tortueuse de la culasse, les pertes dues au fonctionnement de cet allumage secondaire doivent compenser tout gain éventuel...
Slt;
Casério. _________________ La station verticale, pour tout vous dire, c'est un fiasco... |
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 22:11 Sujet du message:
| riritrep a écrit: | | Déja essayé il y a bien longtemps et je certifie que c'est inutile sur un solex. | Au temps pour moi  _________________ La bicyclette qui arrache le bitume toute seule
Posté le: Dim 21 Juin 2009 à 22:14 Sujet du message:
| Lulu a écrit: | Il faudrait essayer avant de dire que c'est inutile. Après tout sur les avions la seconde bougie apporte un gros gain de rendement. C'est vrai que les culasses y sont plus grandes mais les régimes sont aussi plus faibles... Le tout est de réussir à bien concevoir la chambre de combustion, avec squish, parce que la forme avec bougie centrale c'est du connu mais avec 2 bougies ?!  |
cyril pinsard ( geo trouvetou du GR3 decede , l avais deja tester sur des kreidler ) , n a pas garder cette option .
pour ma part j ai test sur mon ancien proto 3800 sur une culasse de 1700 , peine perdu et culasse detruis pour rien . _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
Grumly Fou du Solex
Inscrit le: 27 Sep 2005 Messages: 323 Localisation: Granville(50) / Rennes(35)
Posté le: Jeu 25 Juin 2009 à 14:53 Sujet du message:
| riritrep a écrit: | | 2 bougies c'est quasi iutile, mais 2 rupteurs ca ouvre des possibilités... |
Quel serait l'interet ??? de pouvoir switcher entre 2 avance differente ?? _________________
GRrr GRrr |
Posté le: Jeu 25 Juin 2009 à 20:08 Sujet du message:
cela doit être cela , au switch de deux avances différentes..... _________________
gégédelà Invité
Posté le: Jeu 25 Juin 2009 à 20:56 Sujet du message:
lors d'une course de solex j'ai repéré des solex (origine je crois) avec des tubes doré sur le coté du moteur. on m'a expliquer que c'étais des condansateur pour améliorer l'étincelle a l'allumage.
C'est éfficace d'en mettre.
moi j'ai un solex tout vieux tout d'origine dont je me sert pour aller me balader en campagne alors je me demandais si je pouvais en mettre?? comment les mettres?? et si c'est vraiment efficace |
Posté le: Jeu 25 Juin 2009 à 21:10 Sujet du message:
| gégédelà a écrit: | lors d'une course de solex j'ai repéré des solex (origine je crois) avec des tubes doré sur le coté du moteur. on m'a expliquer que c'étais des condansateur pour améliorer l'étincelle a l'allumage.
oui c est efficace , la valeur du dit condo 0,4µF , moi j utilise des condo de R4 ( L ou GTL ) .
sont plus solide a l emploi et peuvent facilement encaisser 50 000 kms a 6000 tr/mn sur un moteur 4 T .
