| Auteur |
Message |
solex-_-3800luxe Fou du Solex
Posté le: Jeu 16 Juil 2009 à 18:36 Sujet du message: roulement 6203 colle au vilebrequin
je viens de demonter mon moteur de 3800 et le roulement 6203 est reste colle au vilebrequin. comment faire pour le faire partir de la? _________________ Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010# |
| Revenir en haut de page |
jérémy Bientôt completement accro au Solex
Posté le: Jeu 16 Juil 2009 à 21:38 Sujet du message:
tu peux l'enlever avec un arache 3 branches
ou tournevise marteau si il et vraiment mort
il n'y a pas vraiment de solution c'est un peu a la debroui lle |
Casério Fou du Solex
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 334 Localisation: Vitré
Posté le: Ven 17 Juil 2009 à 12:13 Sujet du message:
tu chauffes le roulement au chalumeau à butane, puis tu le mets en appuis sur les deux mors de l'étau en penant soin de laisser passer la masselotte du vilo entre ces deux mors.
A l'aide d'un maillet en buis ou bois, tu tapes pas comme un bourrin ! sur l'axe du vilo.
a+ _________________
Posté le: Ven 17 Juil 2009 à 14:03 Sujet du message:
tu chauffes que le roulement, il faut qu'il soit à environ 250°C, concentre la flamme autour du roulement uniquement.
Posté le: Ven 17 Juil 2009 à 17:41 Sujet du message:
au fait, le roulement est HS après cette opération, donc achète toi un SKF 6203 2 RSH (et surtout pas un SKF 6203 2 RS1) et garde les deux flasques en nitrile noir sur le roulements. _________________
Posté le: Ven 17 Juil 2009 à 19:50 Sujet du message:
le roulement n aurat pas survecu....le l ai mis dans l etaux et il a explosé quand jai commence le chauffer!
je me suis retouve avec la partie metalique directement au contact du vilebrequin, j ai continue de chauffer et taper avec mon marteau... je sui alle chez rpdc et ils avaient pas de roulement 6202 donc je vais commander ca sur internet.
par contre jai commande un roulement SKF 6203 2RSH c est bien non?
Jai que une flasque noir et je sais pas si elle encore en bonne etat la petite car je viens de me souvenir que l on peut la retirer, donc elle a du chauffer un peu
cetait pour en faire quoi? _________________ Photos GPPS 2010: http://picasaweb.google.com/vichaluflo/GPPS2010# |
belin3800 Fou du Solex
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 211 Localisation: Saint Cyr l'Ecole
Posté le: Ven 17 Juil 2009 à 20:37 Sujet du message:
| SOLEXGUMP a écrit: | | au fait, le roulement est HS après cette opération, donc achète toi un SKF 6203 2 RSH (et surtout pas un SKF 6203 2 RS1) et garde les deux flasques en nitrile noir sur le roulements. |
Quelle est la différence entre ces 2 références (2 RSH et 2 RS1 ) ?
Sinon pour enlever un roulement récalcitrant ( qui sera bon à jeter ) sans devoir chauffer, j'ai déja utilisé un autre méthode :
Commencer par enlever le flasque, puis la cage d'espacement des billes, ensuite les billes et quand il ne reste plus que la bague intérieur, meuler soigneusement sans entamer le vilo, jusqu'à ce que la bague se fende toute seule et ensuite cela doit s'enlever sans problème.
Salutraction
Belin3800 |
