BOITE A AIR LOW COST
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 15:03    Sujet du message: BOITE A AIR LOW COST Répondre en citant
Petites explications pour réaliser une boite a air a partir d'une boite de poudre chocolatée, d'un filtre a air copie de KN et d'une trompette de boite a air de karting.
Voici la boite a utiliser qui existe en 2 volumes avec le meme couvercle de diametre assez grand pour accepter un filtre a air:
et donc le filtre a air de diametre externe 74mm qui existe en nombreuses variantes de manchons, coudés ou droit en diametre 28 ou mieux 50mm:
et une trompette de boite a air de karting, l'idéale pour un PROMO/PROTO étant une trompette RR de diametre interne 22mm, la deuxieme a gauche:
Sur la boite faire sauter la colerette d'entrée pour augmenter le diamètre:
Puis finir a la fraise pour autoriser le passage du filtre:
Puis a l'aide de gabarits en papier collant découper le couvercle au diametre du filtre 50,5mm et le fond de la boite au diametre de la trompette 34mm:
Réassembler le filtre en prenant en sandwich le couvercle:
Mettre quelques vis a toles (absentes sur la photo) sur la périphérie pour renforcer le montage:
Raccourcir la trompette d'environ 20mm pour qu'elle arrive a 10mm du fond du filtre:
Voila le résultat avec la boite petit modele et trompette RR 22mm:
Une préparation supplémentaire consiste a rajouter un tube collé au petit diamètre du filtre pour rallonger le parcours de la veine gazeuse:
Le resultat coté:
Cheminement de l'air:
Répartition de la pression:
Voila y a plus qu'a passer au petit déjeuner énergetique...
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci eric Respect
j'adores trop tes shémas et explication,c'est super.
Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect Respect
http://www.solex-competition.net/weblog.php?w=118
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
C boooooooooooooo
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
et dire que les gens se moquent de moi et mes cartouches en boites de lait en poudre premier âge... Mr. Green
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
chacun son genre ... y en a qui prennent des boites de lait pour bébé, d'autre les petits dej ovomaltine, et d'autres ..... des canettes de grimbergen en guise de silencieux... hein shadoks... Laughing
Casério
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Riritrep ! Fais en un tuto !
Slt.
Casério.
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est trés chouette Bravo Bravo
DjoDjo
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
je dis Bravo et encore Bravo
merci pour le schéma
Les Renards Du Piston
RNS N°66
Challenge N°66 et Oui
Ici Brest
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vais mettre ma fille au petit déjeuner vitaminée !!! Mr. Green Mr. Green
j uste pour essayer , voir si elle ce reveille mieux le matin ..... apres le reste je le verrais bien moi meme .. Mr. Green Mr. Green
titi
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est de mes pilotes qui s'y colle Laughing
spa team
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2009 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Bravo Bravo
LE SPA TOUJOURS EN TETE POUR L'APERO
WiWi_Solex
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2009 à 8:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme ça que j'aime le solex !!!
riri !
Wilfried.
Vainqueur des 24 H Chaumont 2010 en proto avec Beb et Franky.
v_olivier
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2009 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo , très bien expliqué. Bien que j'aime pas le chocolat, je vais me forcer!!!! Merci
cayman
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2009 à 12:34    Sujet du message: Re: BOITE A AIR LOW COST Répondre en citant
salut Bravo super clair et simple de realisation.
tu conseilles quoi comme volume (boite + trompettes) pour une proto/sp avec carbu de Ø22.7 ou Ø24 type tillotson Question
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2009 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
idem ,pour le promo c'est la plus petite qu'il faut?
combien de grammes la boite ( car ce n'est pas moi qui vais l'acheter Laughing )
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages pneus solex? 15 Réponses
Pas de nouveaux messages preparation origine 12 Réponses
Pas de nouveaux messages bielle sur vilo origine 39 Réponses
Pas de nouveaux messages prépa origine amélioré 4 Réponses
