Té de fourche
MessagePosté le: Lun 03 Juil 2006 à 19:14    Sujet du message: Té de fourche Répondre en citant
Salut
Peut on enlevé la bague entouré en rouge ou fait elle partie du té de fourche , quelle type de roulement montait vous dessus,j'ai envie de mettre du roulement conique mais j'ai pas envie de couper le cadre donc je suis preneur de toutes idées Respect
Thierry
MessagePosté le: Lun 03 Juil 2006 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux effectivement enlever cette bague (qui supporte les billes du roulement) pour le changer s'il est abimé (c'est souvent le cas) ou alors le remplacer effectivement par un montage de roulement conique
MessagePosté le: Lun 03 Juil 2006 à 20:36    Sujet du message: té Répondre en citant
Tu l'as deja enlevé car c'est soudé sur le té Question
jul ensorsolex
MessagePosté le: Lun 03 Juil 2006 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait un moment ke je l'ai fait mais il me semble que ca s'enleve pas trop mal! c pas juste emmanche?
ctotoff
MessagePosté le: Lun 03 Juil 2006 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
ben olivier je ne sais pas si tous les te de fourche sont identique mais je l'ai déja enlevé sans trop de soucis, il n'etait pas soudé.
"carpe diem"
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM MSN Messenger
MessagePosté le: Lun 03 Juil 2006 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Roulements conique de Yam DT50 = Ø43 x Ø25 x 11 pour celui du haut et Ø48 x Ø30 x 12 pour le bas
MessagePosté le: Lun 03 Juil 2006 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuyau je vais voir pour installer ce type de roulements faut que je prennes les mesures car en haut faut que j'arrives a tomber au mème niveau hauteur que l'origine.
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 9:43    Sujet du message: Répondre en citant
Cadre et T standard , coupelles support roulement epaisseur 2,5mm:
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 10:59    Sujet du message: fourche Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 11:07    Sujet du message: Té Répondre en citant
Ton montage m'intéresse mais y'a un truc que je pige pas.
En montant un roulement conique en bas de 12 en epaisseur plus l'epaisseur de la bague de 2,5 ça donne le positionnement de la photo fléche verte.Distance 14,5mm.
En montant un roulement conique en haut epaisseur 11 mm plus l'epaisseur de la bague ça donne le positionnement de la fleche noir.Direct sur le filetage Confused
J'ai l'impression que pour un tel montage y'a obligation de recouper la colonne fleche rouge Question
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage amelioré avec roulement de 30 en haut et celui de 25 en bas , un ecrou de té repris au tour fait entretoise entre le filetage du té et la bague intérieure du roulement:
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 16:47    Sujet du message: fourche Répondre en citant
Merci beaucoup Riritrep j'opte pour cette solution ça va me permettre de monter des roulements côniques sans tout modifier Very Happy sans vouloir abuser si t'as une adresse où je peux commander les roulements je suis preneur Respect
MessagePosté le: Mar 04 Juil 2006 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 21 Oct 2009 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
je ressort se post pour savoir ou l'on commande ces roulements??
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Allumage Electronique Motoplat 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [ Sondage ] Rotor d' Allumage 11 Réponses
Pas de nouveaux messages raccourcir le vilo coté allumage 6 Réponses
Pas de nouveaux messages montage allumage électronique 14 Réponses
Pas de nouveaux messages Platine d allumage 0 Réponses
