Avis sur ma prépa cylindre
Eyyko
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 14:12    Sujet du message: Avis sur ma prépa cylindre Répondre en citant
salut à tous, j'ai rajouté quelques transferts a voir sur photo et mon sox n'avance plus du tout, il est plus lent qu'a l'origine Exclamation Exclamation , donc je vous demande votre avis sur ma prépa, sachant que j'ai un carbu réalésé a 8.5, j'ai un gicleur réglable. pour info la flèche rouge indique deux transferts qui se rejoignent je pense que j'ai fait une connerie à cet endroit.
Le Dremel, C'est la vie.
Blackrebelsolex
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi a premiere vue c'est le mono segment le probleme , ca doit faire communiquer les transferts avec l'echappement
le joint d'embase en morceau avec les transferts lateraux tres ouvert sur l'embase , ca doit pas aider non plus en matiere d'etancheité
pour les transferts qui se rejoigne pas de soucis
http://www.brsc2.com
Eyyko
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses, je vais pas tarder a commander des segments, les transferts prolongés en bas peuvent poser des problèmes, sinon je peu mettre de la pâte à join ( à commander ) pour mieu étanchéifier au niveau de l'embase
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
T'As modifié tes diagrammes? Les toits de transfert?
Eyyko
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ovalisé la lumière d'échappement, je l'ai remontée de 2 mm, j'ai remonté les transfert de 1mm environ, j'ai limé l'admission un peu vers le bas en demi lune
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
le pb vient du fait que tu as mis qu'un seul segment, les gorges mettent en relation les transferts et la lumière d'échappement !
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
CAF 1 pour la pate a joint
en attendant les segments neufs mets un 2eme segment et roule ... Very Happy
Ronan56
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
en parlant de cylindre, quel cylindre utilisé vous pour faire vos prépas ( car moi je suis passez à travers ...)
sont-ils aussi fins ??
j'ai cru entendu parler des cylindres de 1700 un peu plus épais ??
Merci Merci
Eyyko
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Justement je n'ai aucun autre segments, a part des segments de mob avec un diamètre différent. sinon j'aimerais un conseil pour la pâte a join, si on l'applique elle s'étale un peu partout à l'installation, comment faire ? sinon faut il prolonger les transfert vers le bas ou pas car certains le font d'autre non ...
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
mon 6 transferts a été réalisé avec un cylindre chinois HD qui a la particularité d'être le plus épais des cylindres que j'ai connu. On le reconnait par le trou de fonderie entre l'admission et l'échappement qui n'est pas présent.
De plus, la fonderie autour des transferts latéraux est également épaisse !
En ce qui concerne le prolongement des transferts, il faut savoir que l'objectif est d'avoir le minimum de perturbations entre le piston au PMB et le trasnfert. Donc, si les transferts du pistons sont ouverts jusqu'en bas, dans ce cas, le prolongement n'est pas pblématique, sinon, cela peut créer des perturbations.
Pour les segments, reprend du solex que tu modifies pour accepter un ergotage (procédé très utilisé)
Eyyko
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas le matériel pour ergoter, je pense que si je pousse un peu plus ma prépa je pencherais sur un piston 103 ergoté et la cale qui va avec
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais as tu vérifié que l'ergotage du piston de 103 correspond au positionnement de tes transferts....
de plus, il faut réaléser à 39.98.
jeu de 0.08 mm entre piston et cylindre , rodage obligatoire derrière.
Eyyko
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, j'avais oublié l'ergotage et les transferts. Sinon pour réaléser vaut mieux le faire au tour ou à la fraiseuse (les deux sont à commandes numériques) ?
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
le réalésage est fait sur une fraiseuse conventionnelle avec une tête à aléser, ou bien sur une aléseuse conventionnelle (idem fraiseuse !)
Eyyko
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 2010 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord pour l'info, donc si j'ai bien compris le diamètre d'un piston 103 est de 39.90mm ? Sur la becanerie.com il y a pas mal de diamètres différents pour 103 ( A, B, C ) pour les cylindres usés ou non. J'ai peur de me tromper :s
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages quelles courses en 2010 5 Réponses
Pas de nouveaux messages quelles courses en 2009 14 Réponses
Pas de nouveaux messages A qu'elles sont belle ces images 3 Réponses
Pas de nouveaux messages Qu'elles sont vos "grosses modifs" pour 2008 22 Réponses
Pas de nouveaux messages Quelles jantes pour un SP ? 4 Réponses
