Probleme Fuite
77 messages • Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Messagede yosebyo » 25 Juin 2010, 08:42
ça peut pas être au niveau du petit joint (colerette en plastique blanc) entre pipe d'admission et carbu? :roll: (même si le fait que ce soit gras et noir ne semble pas indiquer une fuite là, mais bon...)
yosebyo
Messagede r4gt kanotix » 25 Juin 2010, 10:46
yosebyo a écrit:ça peut pas être au niveau du petit joint (colerette en plastique blanc) entre pipe d'admission et carbu? :roll: (même si le fait que ce soit gras et noir ne semble pas indiquer une fuite là, mais bon...)
+1 , on as deja eu le cas a nouziers :wink:
Messagede Nicosox » 25 Juin 2010, 11:14
A Nouziers tous les solex sont gras y compris les pilotes :mrgreen:
Re: Probleme Fuite
Messagede SOLEXGUMP » 25 Juin 2010, 11:14
enzo.a a écrit:Bonsoir a tous ,
j'ai un probleme , il y a tout le carbu qui es plein d'essence et je ne sais pas d'ou vien la fuite , quelqu'un aurait une idée ?
une cause possible :
le siège sur lequel le gicleur fait étanchéité avec le corps du carbu est fissuré (on peut le voir lorque le siège est évasé et le métal refoulé) , causé par un serrage excessif du gicleur.
Solution : changer le corps du carbu
Messagede yosebyo » 25 Juin 2010, 11:19
mais ils ne sont pas tous noirs, au départ :mrgreen:
yosebyo
Messagede Team TDC » 25 Juin 2010, 14:56
une petite fuite d'essence+ un peu de gaz échappement et ca fait un beau carbu bien gras :D
Messagede enzo.a » 25 Juin 2010, 15:45
alors j'ai été chez un specialiste , il m'as dit que vu que j'avai des remontés d'air dans mon reservoir, sa pouvait venir du joint spie de vilebrequin , es-ce possible ??
enzo.a
Messagede r4gt kanotix » 25 Juin 2010, 17:48
enzo.a a écrit:alors j'ai été chez un specialiste , il m'as dit que vu que j'avai des remontés d'air dans mon reservoir, sa pouvait venir du joint spie de vilebrequin , es-ce possible ??
impossible :shock: , si le joint spy est defectueux soit ta pas de ralenti et le moteur est creux soit tu as une prise d air et le moteur chauffe anormalement :!:
:?: :arrow: regarde ton filtre a air si il est gras dans le boitier , si c est le cas ton moteur refoule au ralenti et donc normal .
et tu as un gicleur d origine ou reglable :?:
Messagede Team TDC » 25 Juin 2010, 18:22
je pense que c'est un sox full origine
quand tu roule avec le sox, tu utilise le starter?
si oui en quelle position? a gauche, milieu, droite?
Messagede enzo.a » 25 Juin 2010, 18:43
il es tout d'origine meme le gicleur , oui j'ai du gras dans le filtre a air , on ma di de suprimer le filtre je lai suprimer , jai resserer le pot d'echapement a la jointure, j'avait l'impression d'avoir une harley et mtn jai un escargot sa navance plus comme avant !
j'ai l'impression que sa vient de l'arriver de la pipe d'admission qui rentre dans le carbu mais ya quand meme du gras de partout sur le carbu
enzo.a
Messagede useyournose » 25 Juin 2010, 18:59
si tu prenais une ou 2 photos et avec une fleche dire ou tu crois vraiment que ca fuit, ou est le gras noir ...
ca pourrait aider !
useyournose
Messagede enzo.a » 25 Juin 2010, 19:14
j'utilise mon starter pour demarer a gauche et après jle met a droite !
je vais joindre une photo , c'est seulement les parti qui son en rond ou je croi que c la ou sa fuit !!
enzo.a
Messagede enzo.a » 25 Juin 2010, 19:16
la photo ne ve pa charger !
enzo.a
Messagede r4gt kanotix » 25 Juin 2010, 19:42
tu as ecrit " j ai resserer le pot a la jointure et il avance plus " je vais pas chercher plus loin , ton pot semble etre boucher et empeche une bonne combustion , en gros tu est en train de rendre ton moteur a genoux , soit tu lui met un pot propre ( neuf ) soit tu le decalamine au feu de bois ( pas d essence dedans ,ca sert a rien ) .
un solex en parfaite sante roule entre 30 et 35 km/h et grimpe les cotes sans trop pedaler , apres 10 a 15 kms , le moteur n as plus de calamine sur lui si c est le cas , le starter ne fais pas son job , en plus sans starter le moteur est appauvrit en essence donc pas de possibliter en origine d etre " gras " sur le carbu ou a la pipe d admission / echappement .
Messagede r4gt kanotix » 25 Juin 2010, 19:43
enzo.a a écrit:la photo ne ve pa charger !
http://www.zimagez.com/
avec ca tu pourat la mettre :wink:
