Occupation: Je mange ]Bon quleques news du familyteam.
Une course course pas super géniale à hossegor ( pas la course qui était super mais la notre qui était moyenne).
On fait les essais nickel tout marche bien au bout de 10 15 mn le moteur cale au ralenti et manque de puissance. Je me dis c'est le carbu à membrane qui foire on rentre on change les essais sont finis. Problème le solex coupe lorsque l'on coupe les gazs. On change alors le pvl, gicleur on cherche on cherche...rien. On se prends un peu la tête beb vient nous chambrer, on crame sous le soleil. Il est 13h50 on a fait un semblant de truc en laissant le carbu ouvert à moitié pour ne pas caler au ralenti. Jeje prend le depart, le moteur marche 5 6 tour et après la galère, il en a marre rentre au stand me redonne le solex. Il rale....
Le solex est quasi inconduisible, le plein gaz etouffe le moteur si on coupe les gaz le moteur s'arrête. En fait il y a à peinte 10 20 ° de la poignée que l'on peut utiliser....et en plus il faut cirer tout le temps même en bout de ligne droite misère. On finit la première manche comme ça.
On diminue un peu le gicleur en se disant qu'on est trop riche, jéjé repart ça a l'air de marcher mais en fait pareil au bout de 5 6 tour ça refoire. Je finis la course et on ammène un solex à l'agonie à l'arrivée.....
A l'arrivé on s'aperçois : plus de compression.
Le soir un peu déçu on démonte on ne voit rien
Après une nuit de someil j'ai tout regardé et c'est là que j'ai identifié le problème
Sinon depuis ça, je passe mes week end à bosser pour renflouer les caisses.
-2 solex de voisins remis en marche
-1 moteur de hors bord
- 2 solex complet remis à neuf (aide de jéjé et chahcha)
- il reste encore la derbi du voisin
On se rapproche petit à petit du 0. OUF!!!
Moteur du SP demonté nettoyé remonté. Carbu à dépression réglé (merci foguy),test d'étanchéité du bas moteur ok, peut être un nouveau pot pour orgueil (papasolex
), modif sur le pot existant , sur la sortie d'échappement et un galet un peu moins hs que le 42 qui a fait tout le debut de saison (malheureusement c'est un 44). :
Pour décompresser on a passé 5 jour à bayonne ça change les idées la fête la nuit tu rentres à 5h à 13h debout solex jusqu'à 18h30 à 19h15 tu reprends le bus et c'est reparti.
SOx, plage et férias......what else
le team tortue ninja en pleine discussion
ps: pour moi jarnac dimanche prochain puis avec orgueil avec papasolex jeje part taquiner les vagues aux canaries.... feignant va ![]()
| Auteur | Message |
on se voit a jarnac guigui sa fait depuis nouziers 2007 j'ai pas eut le temps de te voir a hossegor |
| Revenir en haut de page |
guiguisolex Inscrit le: 16 Fév 2006 |
